nachdem ich Jahre lang eher Landschaft, Blumen oder Städte fotografiert habe, habe ich vor kurzem die Tier Fotografie für mich entdeckt.
Leider bekomme ich dabei nicht die Schärfe, die ich mir wünschen würde. Ich denke am Equip liegt es nicht, sondern an mir bzw. meinen Einstellungen 🙈
Die Federn sind ein einziges Wischiwaschi. Die Überlegung war, ob es an der hohen ISO lag. Jedoch habe ich mit der gleichen ISO Bilder von z.B. Gänsen, wo man jedes einzelne Detail sieht.
- Von Stativ aus fotografiert
- AF-C
- ISO 8000
- 1/2500 Verschlusszeit
- 600mm
Was kann ich anwenden für schärfere Ergebnisse? Ich freue mich über jeden Input.
Vielen Dank im Voraus
Warum ISO 8000? Bird in Sit sollte auch mit 1/500 Sek Verschlusszeit funktionieren.
Waren die Gänse auch im Verhältnis zum Bild so klein? Ich denke bei dem kleinen Motiv ist die ISO zu hoch. Vielleicht auch die InCam-Rauschunterdrückung zu aggressiv?
Edited by Rob
vor 49 Minuten schrieb Alicialicia:
Verschiedene Rückfragen zur Einschätzung:
- die scharfen Bilder waren mit dem gleichen Objektiv, nehme ich an? Es geht mir um die Frage, ob das Objektiv die Leistung bringt, die es sollte.
- die nächste Frage wäre, ob der AF präzise getroffen hat. Ist irgendwas schärfer im Bild?
- ISO 8000 ist schon sehr hoch, das gehen Details verloren. Vielleicht waren die Federnstrukturen der Gänse etwas größer im Bild?
- bei Teleaufnahmen können Luftunruhen schnell stören und feine Details verschwimmen lassen.
- Ist das Bild bearbeitet? Bei der Tierfotografie kann sehr sinnvoll sein, die raw-Daten zu bearbeiten und mit einer hochwertigen Rauschunterdrückung zu arbeiten, da man häufig mit hohen ISO-Werten fotografiert.
vor 2 Stunden schrieb Alicialicia:
ISO 8000
Bei einem sitzenden Vogel ist das nicht notwendig (besser längere Zeit, tiefer ISO).
Wie nahe bist du dran? Um feine Strukturen zu sehen, geht nix über kurze Distanz (auch wg oben erwähnter Luftunruhe).
Am 12.5.2024 um 18:44 schrieb Rob:
Hallo, ich habe auch ein Bild von einem anderen Tag mit schlechteren Licht, wo ich 1/500 hatte. Die ISO war auf 1600 bei auto, mit einem Maximalwert von 1600.
Anbei ein Bild in Originalgröße und eins reingecroppt, leider sind die Federn da auch nicht so scharf wie ich es gerne hätte.
Ich probiere allgemein viel mit den Einstellungen um den Weg zu finden, der bei dem Vogel funktioniert. Er war ca 8-10m entfernt.
Und exakt, die Gänse waren näher dran. Sprich weil der Eisvogel so klein ist + weiter weg, bekommt man gar nicht erst diese Schärfe hin?
Edited by Alicialicia
Am 12.5.2024 um 19:13 schrieb pizzastein:
Genau.
Hmm, das ganze Bild ist tendenziell eher unscharf, aber schärfer als der Eisvogel ist nichts. Ich arbeite mit Eye AF und löse generell eh nur aus wenn die Kamera das Auge erkennt.
Das ist ein guter Einwand!
Ich habe hier nur unbearbeitetet Bilder rein gestellt, damit man das "Basis-Produkt" erkennt. Ich wollte jetzt nicht künstlich nachschärfen. Eigentlich arbeite ich mit Lightroom und nutze auch KI zum entrauschen.
Am 12.5.2024 um 21:16 schrieb wasabi65:
Mir wurde vor Ort von all den anderen Fotografen eingeredet, ich müsse über 1/2000 gehen weil sonst zu weit weg bliblablubb.  🙈 Auf dem Foto oben im Sonnenlicht ist er ca. 5m entfernt, auf den dunkleren die ich eben noch hinzugefügt habe 8-10m.
und wenn du z.b. etwas statisches ähnliches unter ähnlichen Distanzbedinungen auf Stativ z.b. manuell fokussierst....?
n.b. hast das Objektiv neu ?  neuste firmware drauf und auf der Cam ?
was die Linse unter solchen Bedingungen abliefert weiss ich nicht weil ich keine solche habe
Edited by potz
vor 7 Stunden schrieb Alicialicia:
Wenn du den Bewegung hättest einfrieren wollen während des Abflugs, dazu wären 1/2000 und kürzer gut. Sitzten Vögel relativ still, ist eine 1/00 normal problemlos möglich, vielleicht zur Sicherheit auch 1/200.
Gerade bei solchen hohen ISO-Werten ist KI-Entrauschung und -Schärfung Gold wert. Zaubern können die natürlich auch nicht, aber doch das Ergebnis ganz erheblich verbessern im Vergleich zur Kameraausgabe oder klassischer Entrauschung, die vor allem glattbügelt.
vor 9 Stunden schrieb Alicialicia:
Das ist (auch) ein sehr wichtiger Faktor. Sobald du croppen musst, verändert sich die Bildqualität (aufgrund der blöden Physik).
Deine Frage zur Qualität des Objektivs solltest du vom Motiv entkoppeln (ausser du hast einen in 2 - 3 m Abstand der absolut still hält). Also wieso nicht einen Baum (Rinde) oder sonst ein statisches Motiv mit Strukturierter Oberfläche testen? Nachher kannst du dich wieder an Vögel anpirschen.
Hier sieht man alle Federn…
Hier sehe ich den Knackpunkt, durch die Belichtungseinstellungen wurde das Bild unterbelichtet, mit Aufhellen auf korrekte Belichtung verstärkt sich das Rauschen bzw. das Rauschen kommt auf das Niveau, wie bei korrekter Belichtung (was höheren ISO-Werten entspricht). Wie auch schon erwähnt, durch Crop schmeißt man Bildinformationen weg bzw. es ist, als hätte man einen kleineren Sensor genutzt.
Bei so kleinen Motiven hilft:
- näher dran wäre der beste Weg
- mehr Brennweite (über Telekonverter oder Crop), aber dann unbedingt darauf achten, die Belichtungszeit so zu wählen, dass ISO niedrig genug bleibt. Bei ruhig sitzendem Eisvogel und Stativnutzung ruhig mal 1/100 s oder länger testen, wo die Grenze zur eigenen Verwackelung kommt. Je geringer das Rauschen, desto mehr Spielraum gibt es später in der Nachschärfung.
Hallöchen, der Fokus beim unterem Bild liegt nicht exakt auf dem Vogel, sondern auf dem Holzpfosten unter dem Vogel.
Ich habe übrigens fast die gleiche Kombi, nur eine A7r4 (mit dem gleichem Objektiv). Der AF trifft manchmal leicht daneben mit dem 200-600mm, warum auch immer. Deshalb lohnt es sich mehrere Fotos hintereinander zu aufzunehmen. Wenn die Schärfe dann sitzt, ist die Bildqualität vom Sony 200-600mm sehr gut.
Es lohnt sich einen Test an einem ruhigem Motiv am besten auf dem Stativ durchzuführen, inwieweit der Fokus trifft, am besten einmal ohne AF mit Live View (200%) als Referenzbild.
Hier ein Demobild.  1600ISO
Danach gecroppt auf 100% und in LR mit KI entrauscht.
Register a new account
Sign in
