vor 8 Stunden schrieb Merlin2504:
ich arbeite seit paar Wochen mit Lightroom.
Willkommen im Forum,
welche Version nutzt du? Lightroom oder Lightroom Classic?
vor einer Stunde schrieb WRDS:
Lightroom Classic
vor 1 Stunde schrieb Rudolino:
Metadaten wie z.B. Stichworte in XMP_Datei speichern:
Menü:
Bearbeiten > Katalogeinstellungen > Metadaten > Änderungen automatisch im XMP speichern
geht bei heic leider nicht.
Ich verwende LRc 12.4 mit dieser Einstellung:
Beim Import eventuell dies testen:
Während des Importvorganges anwenden>Metadaten neu>alle markieren>erstellen
Mein Kurztest ergab:
1. Stichwort wird innerhalb des Kataloges als Stichwort xmp in den Metadaten gespeichert
2. exportiere ich die in LRc bearbeitete *. heic Aufnahme als JPEG, wird das Stichwort in Stichwort xmp und Stichwort (also 2 x) gespeichert und ist z.B. in Irfanview sichtbar
3. GPS Koordinaten, die in LRc hinzugefügt wurden, werden ebenfalls sofort gespeichert und ist in LRc und bei einem JPEG Export in anderen Programmen sichtbar
4. die hinzugefügten Metadaten (Schlagwort und Koordinaten) sind in der LRc Datenbank, ExiftoolGui und Irfanview sichtbar
Grundsätzlich ist der Metadaten Austausch bzw. Inhalt von MOV und heic (Apple) Aufnahmen ab und an rudimentär.
Edited by sardinien
Und sie werden auch nicht in die Datei selbst geschrieben? Wenn das vom Format her geht, dann werden keine xmp geschrieben.
Einfacher Test, die Datei in LR gut sichtbar bearbeiten, Verschlagworten und Metadaten schreiben lassen, dann mit der Bridge das Bild anschauen. Sind die Änderungen sichtbar / die Einstellungen dann beim öffnen in ACR da, dann sind sie auch in der Datei drin, da der Austausch zur Bridge nur auf diesem Weg funktioniert.
Jetzt eine Änderung in ACR machen und die Metadaten in LR aus der Datei lesen, diese Änderung muß nun in LR sichtbar sein.
vor einer Stunde schrieb nightstalker:
wieso nutzt man heic?
Das ist ein noch nicht im Bilduniversum gebräuchliches Format, mit dem man eigentlich nur Probleme hat
Ich nutze heic im iPhone, da es "angeblich" das neuste Format ist und nah an RAW herankommt. Und auch nicht so speicherintensiv, wie jpg ist.
vor 2 Stunden schrieb sardinien:
Danke, für die schöne Erklärung. Habe es gerade mal getestet.
Was komisch ist, dass die xmp Datei nicht aktualisiert wird?
Ich hänge mal ein Beispiel an:
1. Person: Gisela Franz (das will herausbekommen) - Habe ich in LR gelöscht und danach speichern in Meta daten ausgeführt. Trotzdem ist es in xmp noch enthalten?
2. Gisela Franz
Was mache ich da eventuell falsch?
@Merlin2504
ein heic Test ergab bei mir Folgendes:
Lösche oder ändere ich in LRc ein Stichwort, wird das sofort, ohne weiteren Schritt, in der heic Datei gelöscht bzw. geändert. Zur Darstellung der umfassenden Metadaten hat sich bei mir die exiftoolgui bestens bewährt.
Leider kann ich das heic Format, mangels iPhone, nur rudimentär testen. Aus meinen eigenen Erfahrung mit dem hervorragenden Apple Format ProResRAW fällt mir auf, dass Apple bzw. deren Formatanwender der Metadaten Integration mehr Beachtung schenken sollten.
Edited by sardinien
Ich experimentiere mal weiter.
Kurz eine Erklärung, wo es mir aufgefallen ist:
Ich entwickle derzeit noch mit CaptureOne und katalogisiere in LR. Wenn ich jetzt in LR verschlagworte, funktioniert nicht alles zuverlässig. Die Schlagworte werden nicht immer sauber übernommen. Und da ist heic Spitzenreiter.
Bei allen beiden Programmen habe ich jetzt auch xmp aktiviert.
...nur nebenbei: Auch wenn ein HEIC eine höhere Farbtiefe auflösen kann, ist es im Gegensatz zu einem RAW bereits entwickelt. Es kann also gar nicht an das RAW mit den entsprechenden Freiheitsgeraden herankommen. Als iPhone-Nutzer nehme ich daher auch lieber das ProRAW. Da ist auch schon eine entwickelte Version eingebettet, bzw. die Entwicklungsparameter sind mit enthalten.
vor 49 Minuten schrieb Tobias123:
Da hast du recht. Und so mache ich es auch. Nur gibt es ProRAW erst bei den neueren iPhone. Daher muss ich bei meinen Familienangehörigen mit heic leben.😉
Ich muss mir daher eventuell die Lösung überlegen, die heic Daten erst in CaptureOne zu entwickeln und dann die jpgs zu katalogisieren.
vor 2 Stunden schrieb Merlin2504:
Wenn du LrC zum katalogisieren benuztst, wozu brauchst du dann xmps? Der Katalog wird die Schlagworte enthalten.
Register a new account
Sign in
