OM-D E-M1 MK II macht leises "toc-toc-toc..." Geräusch [gelöst]
meine gebraucht erstandene OM-D E-M1 MK II macht, sobald ich sie anschalte, leise "toc-toc-toc-Geräusche".
Dieses Geräusch tritt dauerhaft in allen Modi auf. Auch wenn ich den Stabi ausschalte oder mit dem Vorschauknopf die Blende betätige ist es zu hören.
Nur wenn ich den Objektivknopf zum Lösen des Objektives betätige, dann hört es auf.
Mir kommt es während meiner "Einstellungsorgien" so vor, als ob der Akku nicht besonders lange durchhält. Habe den Verdacht, das hinter diesem Geräusch ein ständiger
Verbraucher steckt!
Mit der Suche habe ich bisher keinen Kommentar hierzu gefunden.
Habe ich falsche Einstellungen gewählt? Wer kann helfen?
Nachtrag: stelle gerade fest, dass das Geräusch nur beim Oly pro 2,8/12-40 auftritt ! ... Ist das normal bei diesem Objektiv ???
Gruß aus Bremen
Jürgen
Edited by athlon_1398
Textergänzung
@ nightstalker + Digicat: danke für Eure Hinweise.
ich hatte aber S-AF eingestellt. Allerdings hatte ich zwischendurch auf das pro 4/12-100 gewechselt ... dann war Ruhe.
Später bin ich dann wieder zurück auf das 2,8/12-40...... Es ist fast nicht zu glauben, aber jetzt verhält es sich wieder völlig normal.😃
Da ist wohl mal eine Reinigung (Kontakte etc) fällig.
LG aus Bremen
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
