joboce Posted August 17, 2018 Share #1 Posted August 17, 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo in die Runde ! Meine E-M1 MK I spinnt: Nach dem Einschalten kann ich für 2 Sekunden ein Bild auf dem Monitor sehen. Das Drücken beliebiger Tasten bleibt ohne Reaktion. Ein erneutes Aufladen des Akkus brachte keinen Erfolg Der Firmware-Update auf 4.4 brachte keinen Erfolg. Der Effekt tritt bei verschiedenen Objektiven auf. Der Effekt tritt mit und ohne Batteriegriff auf. Unter der Akku-Anzeige werden die Buchstaben PBH angezeigt. Was nun? Joachim Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
PixelSven Posted August 17, 2018 Share #2 Posted August 17, 2018 (edited) Erstmal keine Ahnung, außer: Das PHB bedeutet, dass der Akku des Batteriegriffs verwendet wird (PowerBatteryHolder). Edit: Vielleicht mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen ?! Edited August 17, 2018 by sven@skf Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Hans i.G. Posted August 17, 2018 Share #3 Posted August 17, 2018 (edited) ...Der Effekt tritt mit und ohne Batteriegriff auf. Unter der Akku-Anzeige werden die Buchstaben PBH angezeigt. Nach dem Einschalten kann ich für 2 Sekunden ein Bild auf dem Monitor sehen. Der Firmware-Update auf 4.4 brachte keinen Erfolg. Wie viel % zeigt die Ladezustandsanzeige auf deinem Display beim Einschalten an? Soweit du das in 2 Sekunden ablesen kannst. Verringert sich in den 2 Sekunden der Ladezustandsbalken sehr schnell? Du hast mindestens 2 Akkus. Sind das Originale oder von Drittanbietern? Wie alt sind die Akkus? Ein Original Akku nur allein in der Kamera, ist da auch nach 2 Sekunden Schluss? "... ein Bild sehen" ? verschrieben? Was für ein Bild? Werden die Aufnahme Parameter angezeigt? "Update..." ohne vollen Akku? Edited August 17, 2018 by Hans i.G. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
joboce Posted August 18, 2018 Author Share #4 Posted August 18, 2018 Danke für die Reaktionen:- 3 grüne Balken- Halten das Niveau, auch nach 5 Versuchen - Originalakkus - 4 Jahre - bisher kein Nachlassen subjektiv erkennbar - Live-Monitor - ohne Anzeige von Parametern - Update mit 2 vollen Akkus - Rückstellen auf Werkseinstellungen nicht möglich, da keine Reaktion auf Tastendruck, egal welche Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Hans i.G. Posted August 18, 2018 Share #5 Posted August 18, 2018 (edited) Guten Morgen, da würde ich die Kamera einfach zur Reparatur/ Kostenvoranschlag z.B. Firma Geissler in Reutlingen einsenden. Habe schon mehrfach sehr gute Erfahrung mit dieser Firma gemacht. In wenigen Tagen kam die reparierte Kamera wieder bei mir an. Edited August 18, 2018 by Hans i.G. Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Digicat Posted August 18, 2018 Share #6 Posted August 18, 2018 Servus Ich vermute einen defekten Verschluß bzw. einen defekten Stabi. Siehst du den geschlossenen Verschluß oder den Sensor , wenn du das Objektiv abmachst ? Warum zu Geissler ... Hans ? Olympus bietet ein Top-Service ! Einfach Rep.-Auftrag auf der HP ausfüllen und deren Anweisung folgen. Dauert ebenfalls nicht lange und hast sie nach ein paar Tagen wieder. Liebe Grüße Helmut Hans i.G. and Hacon 2 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Hans i.G. Posted August 18, 2018 Share #7 Posted August 18, 2018 (edited) Werbung (verschwindet nach Registrierung) ...Warum zu Geissler ... Hans ?... Danke Helmut, du hast natürlich recht und meine letzten Reparaturen liefen so wie du es schreibst ab. War ja auch nur als Beispiel genannt. Aus meiner Erinnerung vor Jahren. Edited August 18, 2018 by Hans i.G. Digicat 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
joboce Posted August 18, 2018 Author Share #8 Posted August 18, 2018 Servus Ich vermute einen defekten Verschluß bzw. einen defekten Stabi. Siehst du den geschlossenen Verschluß oder den Sensor , wenn du das Objektiv abmachst ? Warum zu Geissler ... Hans ? Olympus bietet ein Top-Service ! Einfach Rep.-Auftrag auf der HP ausfüllen und deren Anweisung folgen. Dauert ebenfalls nicht lange und hast sie nach ein paar Tagen wieder. Liebe Grüße Helmut Hallo Helmut, Danke für die Frage - Habe gerade mal nachgeschaut: Der Sensor ist zu sehen - aber nicht mittig im Bajonet und dabei leicht gekippt. Ist wohl ein Fall für einen professionellen Service. LG Joachim Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Digicat Posted August 18, 2018 Share #9 Posted August 18, 2018 Drück die Daumen das die Rechnung moderat ausfällt. LG Helmut Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
joboce Posted August 24, 2018 Author Share #10 Posted August 24, 2018 Habe Dienstag mit Olympus telefoniert und die Kamera ist am Donnerstag im Rahmen des Pro-Service kostenlos abgeholt worden. Nach der Diagnose wird ein Update folgen! Digicat 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
joboce Posted August 27, 2018 Author Share #11 Posted August 27, 2018 Eine konkrete Diagnose lag dem Kostenvoranschlag über 340 EUR nicht bei. :-( Habe die Reparatur in Auftrag gegeben. Update nach Erhalt folgt. Digicat 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
joboce Posted September 5, 2018 Author Share #12 Posted September 5, 2018 Am 01.08. war das Paket da - und eine ausführliche Beschreibung der ausgeführten Arbeiten, Ersatz von - Moduseinstellrad - Bildstabilisierung - Bildsensor - Verschluss Also habe ich eine runderneuerte Kamera - und ein Microfasertuch. Parallel hatte ich auch mein 12 - 40 und mein 40 -150 mit eingeschickt. Wenn schon, denn schon! Und beim 40-150 wurde nur die Arbeitszeit berechnet (wie Voranschlag) aber auch der Objektivtubus ersetzt - ohne Berechnung. Mein Fazit: ich bin zufrieden! acahaya 1 Quote Link to post Share on other sites More sharing options...
Join the conversation
