FW-Updates für div. Panasonic-Objektive
ich habe mir den update für das 35-100 geladen und auf ie in der Kamera formatierte SD kopiert.
Der Akku ist voll geladen.
Schalte ich nun die Kamera ein und drücke den Wiedergabeknopf erscheint nur die Meldung "kein Bild auf der Karte vorhanden".
Hat jemand einen Tipp was zu tun wäre?
Wenn Du die EXE-Datei vor dem Kopieren nicht ausgeführt (=entpackt eine .lin-Datei) hast und nur die .lin-Datei ins Hauptverzeichnis der SD-Karte kopiert hast Du ein Problem. Oder hattest Du nur nicht erwähnt, dass Du die EXE ausgeführt hast?
Hallo Franz,
danke für deine Hinweise.
Damit ist das Problem gelöst.
Ich habe die Update-version für das H-FS35100 runter geladen.
Wir haben aber das H-HS35100 mit durchgehend 2,8 er Blende.
Wie so oft, sitzt das Problem vor dem Computer.
Wenngleich die Software das auch abgreifen könnte, das an der Kamera das H-HS35100 angeflanscht ist und dem entsprechend die entspr. Fehlermeldung ausgibt.
Gruß Dieter
mit Dank an alle für ihre Hinweise und Tipps.
Sehr schön! So einfach kann es manchmal sein :) Wäre nicht schlecht, wenn Panasonic in die Tabelle (oder nur die eigentliche Download-Seite) neben dem formellen Produktcode auch die für Fotografen einfacher zu verstehende Bezeichnung einfügen könnte. Es ist ja nicht nur das 35-100. Auch das12-60, 25 und 42,5 (und viele mehr) haben eine Consumer- und eine Pro-Version.
kann mir einer beantworten was das Update bewirkt(zB. beim 42,5er)
April
Improved focusing stability when using the Lens Position Resume function.
GX9 BDA S.219 [Objektivpos. fortsetzen]
Edited by Berlin
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
