Bildstabilisierung G9 - Fragen
ich hätte 2 Fragen.
1. Über die neue Pana G9 wird gesagt sie könne bis zu 6,5 Blendenstufen bild-stabilisieren. Ich gehe mal von aus das geht dann nur mit der Kombi G9 + Objektiv mit eingebautem Stabi.
Da ich ja nicht die Blende stabilisieren muss, sondern die Zeit, würde ich gern wissen wie man das umrechnet.
6,5 Blendenstufen sollten ja dann auch "echte" Blendenstufen sein, also nicht Halbe wie zwischen 1,4 und 1,6.
Konkret: möchte ich ein Objektiv mit 50mm Brennweite stabilisieren, dann könnte ich also wie weit unter die 1/50stel Regel mit der G9?
2. Gibt es eine Liste die alle Pana/Oly - Objektive mit eingebauten Stabi aufzeigt?
Danke schonmal.
http://hennigarts.com/micro-four-thirds-objektive.html
Hier findest Du die Optiken.
Zu den Blendenstufen/Zeitstufen: man spricht in der Regel von EV (Exposure Values). Eine Veränderung des EV kannst Du mit einer vollen Blendenstufe oder einer Halbierung/Verdoppelung der Zeit oder der ISO darstellen.
6,5 EV bedeutet in Zeit gemessen:
Mit einer 25mm MFT-Optik hast Du 50mm KB-Brennweite (besser: Bildwinkel einer 50mm KB-Optik).
Faustformel: Bei 50mm Brennweite nimmst Du 1/50s, um sicher belichten zu können (ohne zu verwackeln).
1/50
1/25
1/12,5
1/6
1/3
1/1,5
1/0,75s
Du kannst also ca. 1s aus der Hand noch scharf abbilden. Sagt Pana.
Ich würde aus der Erfahrung sagen: alles, was 1/6..1/10s und kürzer fotografiert wird (bis hin zu 150mm KB-Brennweite) wird bei stabiler Kamera-Haltung scharf.
Stabil ist z.B.: Riemen um den Hals und straff gezogen. Kamera in beiden Händen. Auslösen vor dem Bauch (mit Klapp-Display).
Die 6,5 Stops sollen sich allein auf den IBIS beziehen, bis Brennweiten von 280mm [KB], danach wird der Dual-IS relevant, wenn ich das richtig interpetiere:
Interview mit Pana-Repräsentanten (ab ca. 9:00 Minuten)
Schon mit der GH5 waren 1/25s bei 300 [KB 600] mm kein Problem:
Edited by Prosecutor
Ah gut zu wissen! Das ist schon massiv...die Sonys haben ja schon einige den IBIS aber das hier scheint nochmal einen deutlich weiteren Schritt zu ermöglichen.
Übrigens: fantastische objektive Bildqualität bei der Raubkatze!
Die Stabilisation von 6,5 Blendenstufen funktioniert laut Panasonic bis 120mm sogar ohne Objektivstabi!
PS: Die Angaben beziehen sich auf das Pana Leica 12-60mm. Also sind das 120mm(KB).
Panasonic: "entsprechend CIPA-Standard [Drehung/Neigung: Entfernung f=60 mm (120mm bei 35mmKB), mit H-ES12060 "
Edited by RawShooter
Genau diese Angabe im Datenblatt verstehe ich so, dass die 6,5 stops sich explizit auf das 12-60 beziehen, also auf duale Stabilisierung.
Rein zufällig wäre das auch der Wert, den Oly für seine duale Stabilisierung angibt...
So steht's im Datenblatt. Die Angabe, das die 6,5 Blendenbildstabilisierung auch ohne IS im Objektiv bis 120mm KB funktioniert, habe ich nur bei digitalkamera.de gefunden:
Bei Brennweiten von bis zu 120 mm entsprechend Kleinbild schafft der Sensor-Shift-Bildstabilisator die 6,5 Blendenstufen sogar ohne Unterstützung des optischen Objektiv-Bildstabilisators.
Je länger die Brennweite, desto mehr übernimmt der OIS das Zepter der gemeinsamen Stabilisierung OIS+IBIS=Dual IS. Bei Video kommt noch die elektronische Stabilisierung dazu mit geringem Beschnitt bei den PANAs.
So wird bei 400 mm der OIS zum Hauptakteur mit positiven Auswirkungen auf den AF und die Serienbildstabilisierung.
Bei einem 30 mm Makro mit OIS geht dessen Wirkung im 1:1 Bereich wiederum gegen null.
Hier muss man aber realistisch sein und bedenken, dass diese Formel aus einer Zeit kommt, wo man ein maximal 10x15cm grosses Foto subjektiv scharf haben wollte... hier wird ein CoC (Circle of confusion) von 0.03mm zugrunde gelegt... bzw. für MFT die Hälfte (0.015mm).
Will man in Richtung Pixelschärfe, dann muss der CoC kleiner sein... bei einem 16MPix Sensor z.B.:
Breite des Sensors / Pixel (lange Seite) = ca. 17,31mm / ca 4600 = 0.004mm, statt 0,015
... oder bei 0,015 bleiben und knapp 4 Blenden 'schlechter rechnen'
Edit: Kirschm, geh Dich mal ausschlafen...
...habe hier Tiefenschärfe mit 'Verwacklung' verwäxxelt... ich lass es aber doch mal hier stehen, falls das Thema Tiefenschärfe hier auch noch vorkommt... oder Sensorgrösse... oder JPG/RAW... oder.... Chipstüten im Allgemeinen...
Edited by kirschm
Du magst das zwar verwechselt haben, es ist aber trotzdem was dran.
Die Gefahr, durch Verwackeln sichtbare Unschärfe zu produzieren, wächst natürlich wenn die Kamera mehr Auflösung bietet, die durch ein entsprechend gutes objektiv auch nutzbar ist. Auch die Auflösung der Bildschirme und Prints ist höher geworden und Unschärfe fällt dann auch eher auf. Die alte Faustformel vom 1/50s bei 50mm(KB) gilt deshalb schon lange nicht mehr. Das ist im Grunde genau wie bei der Schärfentiefe. Es gibt ja keine feste Grenze bis zu der alles scharf ist und ab der es unscharf wird.
Hinzu kommt, dass jeder Fotograf anders wackelt und jede Aufnahmesituation andere Ansprüche an die Schärfe hat. Trotzdem kann man sagen, dass eine Stabilisierung die 6,5 Blenden stabilisiert im Vergleich zu dem vergleichbaren Bild ohne Stabilisierung eine etwa 90 mal längere Belichtungszeit erlaubt (2^6.5). Nutzen kann man das aber natürlich nur in Situationen wo sonst nichts gegen eine so lange Belichtung spricht, also z.B. dann, wenn man sonst ein Stativ aufbauen könnte. Ein gutes Stativ dürfte sogar mehr als die 6,5 Blenden können.
Du magst das zwar verwechselt haben, es ist aber trotzdem was dran...
Ich weiss, wollte es auch auf Verwacklung ausweiten, weil es die gleiche Grundursache hat... aber ich wollte halt nicht noch mehr zur Verwirrung beitragen... Verwacklung / Tiefenschärfe / Schärfe hat halt alles die gleiche Wahrnehmungsursache...
Es wird erst die Praxis zeigen ob die 6,5 Stops ein realer Wert sind, ich persönlich bin da etwas skeptisch...
Aus persönlicher Erfahrung schätze ich den Sync-IS an meiner Olympus OM-D EM-1 in Verbindung mit
dem Olympus 12-100/4.0 Pro und dem Olympus 300/4.0 Pro als sehr praktisch und brauchbar ein...
Aber auf die in der Werbung angegebenen 6,5 Stops möchte ich mich persönlich nicht festlegen, in
meinen Augen ist das reine Theorie...
ich hätte 2 Fragen.
Danke schonmal.
abgesehen davon, dass die Angaben nach irgendeiner Norm gemessen werden, die sicher nicht Deiner Hand entspricht ;) ... ist eine Blendenstufe immer eine Verdopplung/Halbierung der Zeit ..
Also wenn Du eigentlich 1/1000s brauchst, kannst Du theoretisch 1/500-1/250-1/125-1/60-1/30-1/15- ... und dann noch die Zwischenstufe zwischen 1/15s und 1/8s halten .... an den Zahlen sieht man schon, dass das vermutlich in der Praxis ein bisschen schräg wird.
Wobei es ja schon praktisch wäre, mit einem 400er 1/8s frei halten zu können ;)
Wenn Du bei einem 50er 1/125s brauchst (Bildwinkel wie 100mm an Kleinbild .. auf die die alten Daumenregel Bezug nimmt) könntest Du zwischen 1/2 und 1s damit halten ... solche Sachen haben auch schon Leute gemacht, mit der EM1II und dem 12-100
Das Problem ist allerdings, dass man ja die 50mm eher als Festbrennweite haben wollte, in dem Fall müsste man also auf das Panasonic 1,7/42,5 als nächste Näherung zurückgreifen .. Prima Portraitobjektiv .. nur halten Models wohl nur selten so lange still ;)
(vorausgesetzt das Objektiv unterstützt Dual IS ..da bin ich nicht so in der Materie, weil ich immer noch das gute alte 1,8/45 nutze ... und an meiner Kamera soll das ja auch 5 Blenden stabilisiert sein ... naja, in der Praxis habe ich damit auch schon Bilder gemacht, die mit einer 1/3s brauchbar scharf geworden sind ... drauf verlassen, im Ernstfall, würde ich mich aber eher nicht ... meine Kamera war allerdings auch keine EM1II oder gar G9, sondern eine EM5 von 2012)
Edited by nightstalker
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
