bendix Posted May 15, 2017 Share #1 Posted May 15, 2017 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Moin , ich wollte mal wissen ob es eine möglichkeit gibt bei der lumix g6 die belichtung , die Verschlusszeit und die iso in einem modus selbst einzustellen da ich bis jetzt nur wege gefunden habe entweder die iso oder die verschlusszeit selbst einzustellen was mich sehr nervt da ich oft das problem habe das ich bei bildern mit iso160 entweder eine zu lange oder zu kurtze verschlusszeit habe Link to post Share on other sites More sharing options...
Ad Bot Posted May 15, 2017 Posted May 15, 2017 Hello bendix, You may be interested in this: lumix g6 iso und belichtung .
PanaLympus Posted May 15, 2017 Share #2 Posted May 15, 2017 Moin , ich wollte mal wissen ob es eine möglichkeit gibt bei der lumix g6 die belichtung , die Verschlusszeit und die iso in einem modus selbst einzustellen da ich bis jetzt nur wege gefunden habe entweder die iso oder die verschlusszeit selbst einzustellen was mich sehr nervt da ich oft das problem habe das ich bei bildern mit iso160 entweder eine zu lange oder zu kurtze verschlusszeit habe Moduswahlrad auf M!Blende, Verschlusszeit, ISO manuell einstellen. Gesendet von meinem E5603 mit Tapatalk Johnboy 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
bendix Posted May 16, 2017 Author Share #3 Posted May 16, 2017 Moduswahlrad auf M! Blende, Verschlusszeit, ISO manuell einstellen. Gesendet von meinem E5603 mit Tapatalk wenn ich auf m gehe dan kommen die ganzen modi (sport, landschaft usw) deswegen frage ich ja tortzdem danke Link to post Share on other sites More sharing options...
Johnboy Posted May 16, 2017 Share #4 Posted May 16, 2017 Wenn du diesen Buchstaben "M" auf dem Drehrad nicht findest, wäre dein Optiker gefragt. Dieses M stellst du auf den weißen Strich neben dem Blitzbuckel und nicht auf den Strich am Einschalter. Jetzt erscheint im Display ein fettes rotes M Symbol oben links. Wenn du jetzt nicht alles manuell einstellen kannst ist deinen Kindern wohl die Kappe vom Drehrad abgefallen und sie haben sie verkehrt wieder aufgeklebt. Link to post Share on other sites More sharing options...
bendix Posted May 17, 2017 Author Share #5 Posted May 17, 2017 Wenn du diesen Buchstaben "M" auf dem Drehrad nicht findest, wäre dein Optiker gefragt. Dieses M stellst du auf den weißen Strich neben dem Blitzbuckel und nicht auf den Strich am Einschalter. Jetzt erscheint im Display ein fettes rotes M Symbol oben links. Wenn du jetzt nicht alles manuell einstellen kannst ist deinen Kindern wohl die Kappe vom Drehrad abgefallen und sie haben sie verkehrt wieder aufgeklebt. danke aber soweit war ich auch schon...das problem ist das jetzt die belichtung z.b. bei iso 160 und verschlusszeit 1/1300 kanz runter gemacht wird... Link to post Share on other sites More sharing options...
Johnboy Posted May 18, 2017 Share #6 Posted May 18, 2017 Schade, war ja naheliegend, da M und Szene sich am Einstellrad genau gegenüberstehen. Aber wenn du jetzt M in der richtigen Stellung hast und keine Parameter einstellen kannst, hast du wirklich ein Problem. Hast du alle Modi am Drehrädchen mal getestet? Ist da noch mehr im Argen? Sieht aber nach einem Servicefall aus.. Link to post Share on other sites More sharing options...
Johnboy Posted May 18, 2017 Share #7 Posted May 18, 2017 (edited) Werbung (verschwindet nach Registrierung) danke aber soweit war ich auch schon...das problem ist das jetzt die belichtung z.b. bei iso 160 und verschlusszeit 1/1300 kanz runter gemacht wird... Ich bin mir nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe. Du bist jetzt tatsächlich in M und nicht mehr in Szene ? Irgendeine ehemalige Einstellung ist dann immer da, aber kannst du Zeit, Blende und Iso verstellen oder nicht? Siehst du im Display eine Änderung wenn du verstellst? Der Belichtungsbalken unten im Display muss reagieren und auf +/- 0 einstellbar sein. Edited May 18, 2017 by Johnboy Link to post Share on other sites More sharing options...
nightstalker Posted May 18, 2017 Share #8 Posted May 18, 2017 so wie sich das liest, glaube ich, es ist besser erstmal noch mit einer Teilautomatik zu arbeiten ... denn alles manuell einzustellen, hilft nicht gegen die Physik. Sprich: auch manuell eingestellt, wird der ISO Wert hochgezogen werden müssen, wenn man die Zeit verkürzt und die Blende gleichlässt. Johnboy 1 Link to post Share on other sites More sharing options...
Johnboy Posted May 18, 2017 Share #9 Posted May 18, 2017 so wie sich das liest, glaube ich, es ist besser erstmal noch mit einer Teilautomatik zu arbeiten ... denn alles manuell einzustellen, hilft nicht gegen die Physik. Sprich: auch manuell eingestellt, wird der ISO Wert hochgezogen werden müssen, wenn man die Zeit verkürzt und die Blende gleichlässt. Das würde ich auch sagen. M nur noch auf einen Prüfmodus beschränken, ob tatsächlich ein Defekt vorliegt P ist prima, weil man da per Drehrädchen die Kennlinie einstellen kann. A und S erfordert minimale Kentnisse in iA kann man gut beobachten welche Einstellungen da vorgenommen werden und für eigene Einstellungen daraus lernen. Sollte alles zu einem guten Bild führen. Wenn nicht kann es nur am Motiv liegen, statisch oder dynamisch, da muss man sich eben in A und S einfuchsen. Link to post Share on other sites More sharing options...
Register a new accountSign in
