ich habe festgestellt, dass auf zweien meiner Objektive Schmutz (oder evtl. Kratzer?) auf den hinteren Linsen vorhanden ist. Diesen habe ich versucht mit einem Blasebalg und einem Brillenputztuch zu entfernen, was aber nicht funktioniert hat. Habe aber aus Angst vor Beschädigungen auch nicht wirklich fest gerieben sondern halt nur leicht drüber gewischt, wie ich das sonst auf der Vorderlinse auch schon gemacht habe.
Habe weiter unten mal ein Bild der hinteren Linse meines Panasonic 100-300 mm angehängt (als Beispiel). Bei meinem Oly 12-50 mm sieht man einen ähnlichen Punkt auch im aufgenommenen Bild als leicht dunklen Schatten auf der linken Seite, wenn die Blende weiter geschlossen wird (ab f9) und ab 50 mm.
Hat jemand eine Idee, wie man das am sichersten reinigt (evtl. mit diesen Zeiss Reinigungstüchern?) oder sollte ich in ein Fachgeschäft gehen und dort reinigen lassen?
Edited by knodderdachs
Hier noch Bilder vom 12-50er:
Hast du es schon nass probiert? Einfach einen Tropfen Leitungswasser auf ein Brillenputztuch.
Wenn du sicher gehen willst nimmst destilliertes Wasser...
Das reicht bei mir oft schon aus und hinterlässt in der Regel auch keine schlieren.
Alternativ tut es auch ein Speckgrabber falls du sowas besitzt.
Edited by somo3103
Wattestäbchen haben wir nicht zu Hause. Morgen werde ich welche kaufen gehen und dann mal ausprobieren. Falls das nichts bringt, versuche ich es mal mit etwas destilliertem Wasser auf dem Wattestäbchen. Melde mich dann noch mal. Den Speckgrabber kannte ich bisher noch nicht. Wäre aber eventuell auch noch eine Möglichkeit.
Macht dir doch nicht ins Hemd wegen einem Staubkorn! Nimm ein feines Microfasertuch, vielleicht ein Brillenputztuch und wisch das weg! Die Hinterlinse ist doch auf jeden Fall weniger empfindlich als eine Brille, denn die gibt es ja nur noch mit Kunststoffgläsern.
Ich mach das entweder so oder mit meinem "Lenspen", mit dem ich im übrigen auch den Sensor meiner Kamera putze.
Schönen Gruß
vom Südlicht
Die Wattestäbchen haben einwandfrei funktioniert. Leider ist die Stelle, die den Fleck im Bild verursacht, scheinbar ein Einschluss im Glas oder ein Staubeinschluss. Vermutlich letzteres, da das beim Kauf noch nicht vorhanden war. :( Ohne Einschicken wird das wohl nicht zu entfernen sein... Frage mich aber, wie da Staub reinkommen soll, wenn das Objektiv abgedichtet ist...?
Bei anderen Objektiven sehe ich keinen Schatten im Bild. Auf dem letzten der drei Fotos oben sieht man den Einschluss am besten. Es handelt sich aber nicht um das kleine Staubkorn im unteren Bereich, sondern um die dunkle Stelle weiter oben. Ca. zwischen dem A von China und der Schraube. Etwas tiefer. Da ich das Objektiv schräg halte, damit das Licht etwas günstiger drauf fällt, ist diese Stelle im Foto scheinbar außerhalb der Linse. Wenn man aber direkt drauf schauen würde, ist es noch knapp in der Linse. Halt am Rand. Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ich hoffe man kann mir folgen... :)
Ja, ist am äußeren rechten Rand. Habe im Moment keinen Zugriff auf meine Bilder, kann dann ja mal ein Beispiel schicken, wie das aussieht. Garantie ist da nicht mehr drauf. Hab ich auch gebraucht gekauft. Von den Kosten her gesehen wäre eine Reparatur bei Olympus nicht wirtschaftlich, da ich unwesentlich mehr bezahlt habe.
Ja, muss dann wohl gestempelt werden.
Hier, so sieht das im aufgenommenen Bild aus, wenn nicht gestempelt wird (ziemlich mittig auf der linken Seite):
Ja, hier.
Register a new account
Sign in
