wel Geschrieben 28. Februar 2015 Share #1 Geschrieben 28. Februar 2015 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Die Einstellung "Elekt.1.Verschl.vorh." habe ich auf "Aus" gestellt, Aufnahmen gemacht - anschließend auf "Ein" gestellt, Aufnahmen gemacht. Dabei hatte ich das Canon EF 35 IS drauf. Ich konnte keine Unterschiede feststellen. Die Beschreibung im Handbuch kann ich nicht nachvollziehen bzw. verstehe sie anscheinend nicht. Kann mir jemand dazu etwas schreiben ? Besten Dank im voraus. Gruss Wolfgang Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oxygenx Geschrieben 28. Februar 2015 Share #2 Geschrieben 28. Februar 2015 Ein elektronischer Verschluss (eletric shutter) hat verschiedene Zwecke: uA Geräuschreduktion, verhindern des "rolling shutter" effekt und ggfs. kürzere Belichtungszeiten ermöglichen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dietger Geschrieben 28. Februar 2015 Share #3 Geschrieben 28. Februar 2015 Ein elektronischer Verschluss (eletric shutter) hat verschiedene Zwecke: uA Geräuschreduktion, verhindern des "rolling shutter" effekt und ggfs. kürzere Belichtungszeiten ermöglichen. Es geht hier wohl nicht um einen elektronischen Verschluss, die A7 hat gar keinen, sondern um die elektronische Steuerung des 1.Verschlussvorhanges des mechanischen Schlitzverschlusses. Dietger Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
foxfriedo Geschrieben 28. Februar 2015 Share #4 Geschrieben 28. Februar 2015 Naja, da würde ich den doch noch einmal nachlesen ...... foxfriedo Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schrabs Geschrieben 28. Februar 2015 Share #5 Geschrieben 28. Februar 2015 stell mal eine längere Belichtungszeit ein, so von 1/4 aufwärts. Auf "Aus" gestellt hörst Du es zweimal klacken, bei "Ein" nur einmal - am Ende der Belichtungszeit. foxfriedo hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hobbex Geschrieben 28. Februar 2015 Share #6 Geschrieben 28. Februar 2015 (bearbeitet) Die Beschreibung im Handbuch kann ich nicht nachvollziehen bzw. verstehe sie anscheinend nicht. Kann mir jemand dazu etwas schreiben ? Siehe unten: Ausschnitt aus der A7-Bedienungsanleitung. Der Text in der Anleitung ist leider ein wenig irreführend. Das ist normale SONY-Logik...! (ab hier neu editiert) Für jedes Bild sind grundsätzlich zwei Verschluss-Auslösungen erforderlich: Nach Betätigen der Auslöse-Taste wird der Bildsensor zunächst durch den Verschluss abgedeckt und der Inhalt gelöscht Danach öffnet sich der erste Verschlussvorhang. Dann erfolgt die Belichtung, und nach Ablauf der Belichtungszeit startet der zweite Verschlussvorhang und verdeckt den Bildsensor. Die Kamera-Software kopiert das Bild auf die Speicherkarte und die Kamera ist für die nächste Aufnahme bereit, der Sensor steuert die aktuelle Ansicht wieder auf das Display bzw. den Sucher, bis die Auslöse-Taste erneut betätigt wird. Bei "Ein" wird lediglich ein Verschluss mechanisch ausgelöst, der andere elektronisch. Bei "Aus" werden aus den in der Anleitung geschilderten Gründen beide Verschlüsse mechanisch ausgelöst. Bei der Nutzung von SEL-Objektiven sollte es mit der Standard-Einstellung "Ein" in der Regel keine Probleme geben. Der zweite Hinweis bezieht sich auf adaptierte Fremdobjektive, da es dort zu den beschriebenen negativen Auswirkungen führen "kann". Durch den Verzicht auf einen mechanischen Verschluss sind bedeutend schnellere Bildfolgen möglich. @Dietger, die A7 hat also beides, einen mechanischen und einen elektronischen Verschluß. Lese einfach mal den Auslösezähler aus. Da kannst Du leicht feststellen, wie oft der mechanische Verschluß ausgelöst wurde. Wenn Du möchtest, dass der mechanische Auslöser möglichst lange hält, also in der Regel immer "Ein" (Standardeinstellung) aktivieren. ______________________ Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Quelle + copyright: SONY bearbeitet 28. Februar 2015 von hobbex Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schrabs Geschrieben 1. März 2015 Share #7 Geschrieben 1. März 2015 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Also ich benutze die Standardeinstellung ("Ein) seit einem Jahr - auch mit einigen MD Altgläsern und hatte noch nie ein Problem mit "unkorrekter Belichtung" oder "ungleichmäßiger Helligkeit" wie in der Sony Anleitung vorausgesagt. Auch die Kombi kurze Verschlusszeit und großer Objektivdurchmesser (wobei das ja relativ ist, meines war 72mm) hat noch nicht zu "Ghosting" geführt. Hatte da schonmal jemand die "versprochenen" Probleme?? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
foxfriedo Geschrieben 1. März 2015 Share #8 Geschrieben 1. März 2015 Ist bei mir auch so, nur eben mit den ganzen FD Linsen. Insbesondere bei den von mir sehr viel genutzten längeren Belichtungszeiten ist der erste elektronische Vorhang Gold wert. Mit dem rein mechanischen Verschluss ist die A7 auch eine ganz schöne Schepperdose. Gruß foxfriedo Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
