Erfahrung mit dem Bildstabilisator - OM-D M5/Objektivstabilisator
Möchte das 45mm Makroobjektiv von Panasonic geschickt bzw. richtig an der M5 nutzen.
Schaltet Ihr sowohl den Stabi in der Kamera und den Objektivstabi zu oder reicht jeweils ein Stabilisator.
Vielen Dank
Gemäß dem Highlander Motto: Es kann nur einen geben. Ich würden den im Objektiv vergessen (abschalten) und nur den vom Gehäuse nehmen.
Roger
Zwei Bildstabilisatoren zugleich behindern sich gegenseitig und sind schlimmer als gar kein Bildstabilisator. Deswegen wird eine Olympus-Kamera mit Panasonic-Objektiv stets einen der beiden Stabilisatoren automatisch abschalten, wenn der Benutzer beide zugleich aktiviert hat. Welchen von beiden die Kamera abgeschalten wird, weiß ich nicht ... bei meiner OM-D E-M1 kann ich's im Einstellmenü vorwählen. Daher nehme ich an, daß das bei der OM-D E-M5 wohl ebenso sein wird. Findest du jedoch keinen Menüpunkt zur Bildstabilisator-Priorität, so wirst du in der Bedienungsanleitung nachlesen müssen, um herauszufinden, was genau deine Kamera in diesem Falle tun wird. Nur eins ist klar – sie wird nicht beide Stabilisatoren zugleich aktiv lassen ... oder wenn doch, dann wirst du dir hinterher beim Betrachten der Bilder wünschen, du hättest nur einen eingeschaltet.
Servus
Generell würde ich beide ausmachen wenn du mit Stativ arbeitest.
Freihand würde ich den nehmen der das Sucherbild besser stabilisiert. Denn wenn du mit der Lupe arbeitest brauchst ein verdammt ruhiges Sucherbild. Sonst wird das nur ein Glücksspiel.
G5, Pana/Leica 45/2.8 Makro; 1/60, f2.8, Iso 160; Freihand
Mangels OMD EM-5 war da der Objektiv-Stabi aktiv.
Liebe Grüße
Helmut
