um Fehlkäufe zu vermeiden, möchte ich hiermit einen Hinweis bezüglich des seitlichen Hochformatwinkel von RRS aussprechen, der an die Bodenplatte geschraubt werden kann und oftmals im Set verkauft wird.
Meines Wissens nach gibt es für die OM-D E-M5 nur Kabelfernauslöser mit geradem Stecker, so daß bei der Verwendung einer normalen Schnellwechselklemme oder einer Panobasis in Verbindung mit dem Hochformatwinkel dieser Stecker im Wege ist. Somit kann z.B. bei Panoramaaufnahmen in Hochformatstellung niemals mit dem Kabelfernauslöser gearbeitet werden, was natürlich die Verwendung eines Statives absurdum führt. Einzige Möglichkeit ist die Verwendung einer 1"Zoll Klemme von z.B. Kirk, die man auf den Stativkopf montiert. Hier geht dann das Kabel seitlich vorbei. Jedoch sind die meisten Panoköpfe deutlich breiter, so das dann hier der Sensormittelpunkt außerhalb der Drehachse liegt. Hier hat RRS seine Hausaufgaben eindeutig nicht gemacht.
Das Einzige, wo der Hochformatwinkel Sinn macht, ist die Verwendung beim Einbeinstativ in Hochformatposition, da man hier keinen Kabelfernauslöser benötigt.
LG vom KleinenHasen
bearbeitet von KleinerHase
  • Wer ist Online   0 Benutzer
